Renault Scenic: motor uitbouwen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
van deze auto moet de motor vervangen worden en vraag dus enkele nuttige tips!
kan motor samen met versnellingsbak er uit
of kan de versnellings bak blijven zitten? of de bak eerst verwijderen?
kan de motor naar boven of naar onder eruit?
spruitstukken eerst demonteren? etc etc ,
wie kan me helpen.
om deze klus een beetje vlot te kunnen klaren?
wim1942
585 km
please, kan niemand mij helpen??
mag ook via mijn e-mail bedankt alvast!!!
wim1942 Topicstarter 585 km Reageer
Complete motor met bak en al op het subframe naar onder er uit laten zakken. Is vrij redelijk te doen. Zeker op een 2-koloms hefbrug. Aandrijfassen uit de wielnaven halen. Dan kun je deze in de bak laten zitten. Uiteraard wel eerst de voorste uitlaatpijp verwijderen.
Heel hartelijk dank,
weet nu dat het eigenlijk niet te doen is daar ik alleen over een smeerput beschik .
Groet W.
