Renault Scenic: motor valt stil bij remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dCi
De motor start vlot, en draait 750 t/min stationair.
Zodra ik de rem induw valt de motor stil.
Dat gebeurt in perioden, soms kan ik enkele dagen rijden zonder probleem en dan duikt het probleem plots weer op.
De wagen heeft 300.500 km op de teller.
Ik ben ermee bij de garage geweest, ze hebben een opnemer (82.00.789.528) 'opname element nokkenas' vervangen en de gloeibougies (hoewel er geen startproblemen waren). Volgens de garagist was dat nodig omdat de betreffende signaal lampjes oplichten bij het stilvallen.
De problemen bleven een twee weken weg, maar komen nu terug: heel lastig in de stad en in de file!
Voorlopig heb ik geen zin om terug naar de garage te gaan, zonder beter geïnformeerd te zijn.
Het lijkt me op een slecht contact ergens, maar waar?
pluizer
60 km
al 12 jaar lid
Heb je het probleem ook als je niet remt?
Neen, zolang ik de rempedaal niet aanraak, draait de motor prima.
pluizer Topicstarter 60 km Reageer
Dan komt het misschien door een lucht lek.
Controleer de rembekrachtiger en de slang die van het inlaatspruitstuk naar de rembekrachtiger loopt op lekken.
Zijn naast de foutcodes ook de waardes van de verschillende sensoren uitgelezen?
Het zou ook eventueel aan de luchtmassameter kunnen liggen, dit kan je heel makkelijk testen door de stekker hiervan los te halen en dan te gaan rijden.
Als het probleem dan opgelost is ligt het hieraan.
Ik zal eens zoeken naar een luchtlek.
Intuïtief dacht ik aan hetzelfde, maar dan eerder uit vroegere ervaring met een bezinemotor met carburateur.
Maar ik snap nog niet goed hoe zo'n lek dit probleem kan veroorzaken bij een dieselmotor.
En als ik het goed heb zou de rembekrachtiger bij een lek in de onderdrukleiding dan ook minder effectief werken?
Daar heb ik nog niets van gemerkt.
Ik heb ben geen praktische ervaring in het sleutelen aan motoren, waar kan ik die luchtmassameter vinden?
Bedankt alvast Richard
