Renault Scenic: Remlichten blijven continue branden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Hallo, ik heb het probleem dat mijn remlichten blijven branden.
Mijn monteur heeft alle aansluitingen (incl. zekeringen) al nagelopen en geen probleem kunnen ontdekken. De remschakelaar is ook al vervangen zonder resultaat dus.
Het begon met een melding 'Electronisch defect' en heeft waarschijnlijk met de cruisecontrol te maken. (die werkt namelijk ook niet meer)
Ik heb nu ook naast de service melding op het display een geel driehoekje met een 'P' erin staan.
Wie kan mij verder helpen?
pwwals
75 km
al 15 jaar lid
Het goede nieuws:
Nee, het is andersom: de cruisecontrol werkt niet omdat je remlicht blijft branden!
Als je remt, moet namelijk de cruisecontrol uitvallen, dus bij continue brandende remlichten krijgt de cruisecontrol neit eens de gelegenheid om aan te gaan.
Het slechte nieuws:
Je moet uitzoeken waarom je remlicht blijft branden.
Het beest voor de hand liggende is inmiddels gebeurd lees ik.
Dus resteren een aantal andere opties"
1.
Je remlicht brand continu doordat het continu spanning krijgt. Dat kan niet als je remlichtschakelaar er tussenuit is.
Daarom haal je eerst de stekker van de remlichtschakelaar af en je kijkt of het remlicht dan uit gaat.
- Als het remlicht dan uitgaat, is of de schakelaar defect (maar die is al vervangen) of hij is niet afgesteld. Dat afstellen doe je door de schakelaar weer aan te sluiten en de schakelaar uit te trekken (je hoort dan geklik). Daarna rem je en is hij afgesteld.
- als het remlicht niet uit gaat, heb je waarschijnlijk een probleem met je bedrading. Je moet dan de draadboom controleren en gaan meten waar de sluiting zit.
Succes!
toevallig geen trekhaak eronder (sluiting in stekkerdoos)
jan5047 25.885 km Reageer
Ja de auto heeft een trekhaak maar daar heb ik nog nooit iets meegedaan
pwwals Topicstarter 75 km Reageer
Nee dat kan wel, maar er kan vocht in de stekkerdoos komen en kortsluiting veroorzaken!, zou daar ook maar aandacht aan schenken, e.v.t de bedrading even loskoppelen
Monteur geeft aan dat hij ook naar de trekhaak heeft gekeken, dit kan volgens hem dus niet de oorzaak zijn.
stekker onder de linker stoel droog??
abc 20.710 km Reageer
Dank voor je tip, maar hoe kom ik daar het beste bij?
Ik heb niet de mogelijkheid (lees gereedschap) om de stoel te demonteren.
la onder de linker stoel demonteren kan met behulp van een lamp en schroevendraaier.
aan de zijkant van de la een nok induwen met de schroevendraaier en naar voren trekken dan zie je op de bodem van de auto een stekker liggen en deze wil wel eens vochtig worden.
Ik heb onder de stoel kunnen kijken en alles zag er droog uit (geen aanslag of iets dergelijks). Eén stekker (de breedste) kunnen losmaken maar deze zag er keurig uit. Zit denk ik niets anders op om toch maar naar de dealer te rijden ?
Probleem is eindelijk opgelost, het bleek toch de remschakelaar te zijn, schijnbaar gebruikt de dealer andere schakelaars dan de reguliere handel ??
Dat geloof ik niet ik denk het aan de moteur heeft gelegen, maar goed het werkt weer
