Renault Clio: motor valt telkens uit
Bouwjaar: 1992
Ik heb hier staan een renault clio baccara 18 8v uit 1992 met het volgende probleem:
3 dagen geleden heb ik deze clio gekocht ,2 dagen gereden niks aan de hand ,nu wou ik hem de 3e dag starten maar dat wou niet ,accu leeg. accu overgestart en hij wou weer starten. Maar toen kwam het volgende probleem ik wou een stuk rijden om de accu bij te laden maar telkens wanneer ik moet remmen of ik trap de koppeling in valt de motor weer uit en wil hij niet weer starten ,als ik hem vervolgens weer overstart loopt hij direct weer maar wanneer ik dan weer een stukkie rijdt zelfde verhaal.
Wie kan mij zeggen waar dit aan ligt of waar dit aan kan liggen.
Kan dit een probleem zijn met de stroomverdeling??
bvd dank voor uw reactie
pullen
255 km
batterij en dynamo nakijken martijn , deze laadt misschien niet bij of de batterij is stuk . Wordt misschien wel geladen , maar kan de lading niet vasthouden . Meten is weten !
kijk inderdaad even naar de accu deze kan defect zijn kijk ook even met een voltmeter op de accupolen deze moet ongeveer 14.3 volt zijn als de motor draait als je een ampere meter heb die je om een draad kan doen om de strrom te meten kijk dan ook even of de dynamo laad dan moet je de dikke rode draad vanaf de dynamo hebben is ongeveeer 50 ampere
