Renault Nevada: motor valt uit de 5e versnelling
Bouwjaar: 1993, Brandstof: LPG, Motorcode: rn 1.7 u9
De motor valt uit de 5e versnelling,dit gebeurt meestal pas na er ong. 25 kilometers mee gereden te hebben.daarna tijdens het rijden doet-ie dit met enige regelmaat.Ook lijkt het of-ie soms wat moeilijker van zijn vrij naar zijn 1e versnelling gaat.Er is bijna 3 ton mee gereden.
henk nevada
al 18 jaar lid
De moer van de 5e versn. wil wel eens los gaan. Ook kan het zijn dat het lager van het 5e versn. tandwiel 'ruim' is geworden door slijtage. Deze twee dingen zijn redelijk eenvoudig te controleren door het deksel van de vijfde versn. te demonteren. ( wel de olie eerst aftappen.)
8je 1.635 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 21 of stel zelf een nieuwe vraag.
