Renault Megane: Motor valt uit in bochten
Bouwjaar: 1999
Als de auto langere tijd(1 dag of meer) stil heeft gestaan heb ik bij de eerste rit het volgende probleem: De motor valt uit in een bocht.Niet elke bocht maar met name de wat scherpere bochten. Dus als je de stuurbekrachtiging stevig aanspreek. Rechts of links maakt niet uit. Als de koppeling op komt slaat de motor direkt weer aan. Je bent wel even je stuurbekrachtiging kwijt.
Als de motor warm is is het probleem over.
Starten gaat zonder problemen.
Ik heb olie-, remolie-, koelvloeistof- en natuurlijk stuurbekrachtigingsoliepeil al nagekeken. Alleen de mororolie komt iets boven max uit rest is prima in orde.
Wie heeft een idee over de oorzaak / oplossing?
Jan4997
120 km
Wat voor motortype? Hoe neem jij de bochten? Met een ingedrukte koppeling? Ok, de motor hoort dan niet af te slaan maar...
Motortype : 1,4 benzine
Motor slaat af bij ingedrukte koppeling, dus bij het terugschakelen in de bocht.
Jan4997 Topicstarter 120 km Reageer
stappemotor en gasklephuis reinigen
ksie 5.845 km Reageer
Is dat makkelijk zelf te doen?
zit gewoon geschroeft. wel met spec torx boutjes
Kun je ook iets uitgebreider zijn?
Hallo Jan, ik zit voor het eerst op deze site, en ik weet niet of je nog last hebt van een afslaande motor als je een bocht om gaat, ik heb hetzelfde probleem gehad, wat uiteindelijk naar lang zoeken een kapotte bobine te zijn. Deze was horizontaal gemonteerd en telkens als ik een bocht nam ging de olie die in de bobine zit om deze te koelen (hangen). Daarom bobine rechtop gezet en toen was het probleem weg, uiteraard een andere bobine gekocht.
