Renault Scenic: motorolie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Geachte Forum,
Graag wil ik weten of er in onze scenic ook met type motorolie 15w40 ververst kan worden?
Avast bedankt voor de tips.
Mvg, Cornelis.
cornevgelden
485 km
al 18 jaar lid
het soort en type motorolie staat aangegeven in je instructie boekje.
als je de motorolie ververst (dus alles aftapt) maakt het in onze omgeving niet zo veel uit welke grade olie je gebruikt.
15 W40 is dikvloeibaarder dan bijvoorbeeld 5 W 40 ,maar in ons kikkerlandje wordt de temperaturen vaak niet zo laag dat je hier last van krijgt.(koude motor)
Bij bedrijfstemperatuur zullen bijde soorten olie zich hetzelfde gedragen.
Een kanttekening is op zijn plaats , als er wordt aangegeven dat een motor beter presteerd en langer mee gaat met een bepaalde soort olie kan men daar beter niet van afwijken.
Mix nooit minerale olie met synthetische olie ,ook al is de grade hetzelfde.
