Mijn Scenic start goed, loopt mooi stationair, rijdt goed, maar ik moet bij het optrekken extra gasgeven. Anders slaat 'ie af (voor en achteruit)
Auto is uitgelezen en daar kwam uit:
- fout in lambda-sensor (is vervangen... geen verschil)
- fout in sensor lucht systeem (niet laten vervangen, is mij ook niet duidelijk welke het is)
Slangetjes van MAP-sensor zijn goed. Als ik de MAP-sensor doormeet en vacuüm zuig blijft het binnen de grenswaarden (heb geen vacuümmeter, dus weet niet of de waarden kloppen).
Als ik de luchttemperatuur doormeet, blijft het ook binnen de grenswaarden.
Bobines zijn uiteraard ook al vervangen.
Iemand enig een idee, waar ik dit probleem zou kunnen zoeken? En is het normaal dat de radiateur-ventilator uitgeschakeld wordt met het contact (en is dat slim)?
Bedankt alvast!
Dat de ventilator uit gaat bij contact uit is een keuze van de fabrikamt. Er zijn meer auto's die dat hebben.
Of het slim is? Kennelijk vindt de fabrikant van wel.
