Hallo lezers van problemcar
Wie kan mij advies geven over de motorolie die ik bij eventueel bijvullen of verversen in mijn scenic kan gebruiken, er zit helemaal geen kaartje of iets in het boekje waar ik dit kan vinden, en ik zo niet graag de verkeerde olie bijvullen,moet dit synthetische olie zijn of niet? en wat gebeurd er als het andere is dan erin zit?
alvast bedankt voor de reactie .
wime48
Gebruik: Normaal, ververs elke 30000 km / 12 maanden
Bijvullen kan met deze olie, ongeacht wat erin zit.
Mag ik twee verschillende soorten olie mengen?
Alle oliën die op de markt zijn (voor benzine- of dieselmotoren, minerale of synthetische oliën) kunnen onderling gemengd worden. Het mengen van twee oliën met een verschillende kwaliteit gaat echter altijd ten koste van de superieure kwaliteit. Een smeermiddel is altijd afgestemd op de eisen van de internationale classificaties (API, ACEA). Er zijn echter talrijke manieren om een bepaald type smeermiddel samen te stellen. Het mengen van twee soorten olie met gelijkwaardige eigenschappen zal geen problemen opleveren, maar de uiteindelijke werking kan niet gegarandeerd worden.
Bron: Total.nl
