Renault Kangoo: Na 30 km rijden BDP sensor defect
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI
Renault Kangoo had kapotte BDP sensor deze vervangen en starten lopen, ongeveer na 30 km weer stilgevallen en weer BDP sensor defect,
nogmaals vervangen en wederom na 30 km weer defect!!!
Wie heeft er een oplossing
Bvd
Ronnybtw
310 km
al 18 jaar lid
Wat bedoel je met 'defect' Mechanisch of elektrisch defect.
Het wil wel eens zijn dat de koppeling en vliegwiel smerig is (stof) en de sensor in de war brengt.
Afstand tot de tandjes ok?
marcel7031 9.755 km Reageer
Heb je de fiche wel goed bevestigd???????????
Heb dit wel al meegemaakt met "piraat" BDP-sensor. De aansluiting was niet optimaal.
jhl 57.015 km Reageer
Vaak is het bij de BDP niet de sensor zelf maar de connectoren die slecht worden. Heb je ook de stekker vervangen ?
