Renault Kangoo: Plaats Knipperrelais
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Hoi
Weet iemand van jullie de locatie van het knipperrelais bij
dit type wagen? Of zit het ook ingebouwd id electronica?
Richtingsaanwijzers werken niet. Krijg met tester wel signaal van rawschakelaar en alarmlicht
schakelaar.
Weet iemand hier wat over te vertellen? Dan hoor ik het graag!
Verlintje11759
860 km
al 23 jaar lid
Hallo Stefan,
Bij mijn weten zit de Knipperlichtrelais in de zekeringkast. Vanaf de fase 2 in het instrumentenpaneel.
Dit is echter zelden het probleem. De meest voorkomende storing is de alarmlichtschakelaar zelve. Die zit tussen de 2 verluchtingsmonden in het midden. Vervang deze, waarschijnlijk gaan je richtingaanwijzers weer.
Succes!
Hoi
Knipperfunctie zit blijkbaar in de stuurdoos, niet in zekeringenkast of het combiinstrument.
Probleem opgelost met stuurdoosje (151) te vervangen dat onder het combi-instrument gemonteerd is.
Bovenste deel dashboard en combi moeten demonteren. Gelukkig zit 't dashboard slechts met 2 schroeven vast aan
de zijkant en kan je het er voorts helemaal uitlichten. Het wordt (rammel)vast gemaakt met een boel spelden.
Bedankt voor het meedenken!!
Verlintje11759 Topicstarter 860 km Reageer
Oké Stefan, je hebt dus een fase 2. Goed om weten, ik denk graag mee...
