Renault Megane: Na overschakelen LPG geen gasresponse
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Het gaat om een Megane met een Eurogas installatie incl. een Italiaanse Icom ringtank in de reservewiel ruimte.
Natuurlijk met het bekende groene/rode led lampje plus bijbehorende schakelaar.
Het volgende gebeurt:
De laatste tijd schakelt de auto nog al moeilijk over op gas.
Ik rijd weg (warm/koud maakt niet uit) en op het moment dat ik boven de 2000 toeren kom, wil de installatie overschakelen.
Op dat moment gaat het groene ledje van knipperen naar constant branden.
De installatie schakelt over maar mijn gasresponse valt weg. De toeren zakken langzaam en dan valt de motor uit.
Zet ik de schakelaar terug op Benzine, kan ik verder rijden, is er niks aan de hand.
Het gaat dus feitelijk om het omschakel moment van benzine naar gas
In het begin toen dit probleem had schakelde de LPG-installatie soms wel goed over en dan reed ik perfect op gas.
Wel merkte ik dat de auto, als hij op gas liep, erg laag stationair draaide, zo rond de 500 toeren.
Ik heb de laatste week niet meer op gas kunnen rijden. Heb meerder malen overgeschakeld, ongeveer 20x geprobeerd, maar niks helpt meer.
Zelf heb ik weinig kennis over LPG-installaties en ik hoop dat dit probleem bekend is bij jullie zodat ik binnenkort weer lekker goedkoop kan rijden!
Verwijderd lid
250 km
al 17 jaar lid
Maak een afspraak met een gas-specialist en laat die het systeem repareren.
Tot die tijd gewoon op benzine blijven rijden en niet proberen of het gas nog werkt.
oldford 117.985 km Reageer
Ik zit op het moment in Beek, limburg en ga vanmiddag naar een gasspecialist.(www.lpgservicelimburg.nl)
Hopelijk kunnen ze daar uitvinden wat het probleem is.
ben zelf een student dus wil graag van te voren weten wat me te wachten staat vandaar dat ik het via deze site probeer!
Mocht er vanmiddag een oplossing gevonden worden dan post ik dat hier!
Als er iemand een goede LPG specialist rond m Maastricht of rondom Rotterdam(Hoekse waard) weet dan houd ik me aanbevolen!
verwijderd-lid-93335 Topicstarter 250 km Reageer
Naar een EGA(eurogas) Dealer gereden en die constateerde vrijwel direct dat het om de stappenmotor van de lpg installatie moest gaan!
Ik ben niet geëindigd bij LPG Service limburg maar bij autoservice R&R te Geulle!
Leuk en persoonlijk klein bedrijfje waar ze werken tegen een net tarief! http://www.autoservicerr.nl/
Deze heeft hij vervangen en de auto schakelt weer over zoals het hoort! Zonder klachten!
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
