Renault Scenic: Natte voeten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6e
Wij hebben bij onze Scenic van bouwjaar 1997 sinds de afgelopen week, waarin het flink heeft geregend en gesneeuw, last van "natte voeten" aan de bijrijders kant de bekleding is geheel door weekt en het water staat in het opbergvak achter ongeveer een centimeter hoog. Weet iemand hoe dit water naar binnen kan komen? en wat ik er aan kan doen.
Groet,
Hennie
grolle
335 km
al 18 jaar lid
water komt meestal van buiten maar het belangrijkste uit de lucht vallen
je kan zorgen voor een goede waterdichte hoes om dit over de auto te trekken
of de lekkage gaan opzoeken voorruiten zijn hier beroemd om evenals open daken vooral als ze open staan
ook zijn portieren kan water naar binnen komen
andreas08 7.725 km Reageer
hoor je ook geklots met optrekken en afremmen?
de rand aan de onderkant waar de garage de auto mee op de brug zet raakt verstopt (gaat dicht zitten) bekent probleem bij deze auto`s
wat je kunt doen is aan de binnezijde van deze rand moeten aan elke kant 3 gaaten zitten deze doorprikken met een schroevendraaier of even naar de garage gaan en het laten doen
het hemel water kan niet weg omdat alles dicht zit normaal loopt hey weg via deze gaten.
je parafaan kan ook verstopt zitten dan loopt het via je kachelmotor naar binnen, makkelijk zelf na te gaan kachel zit bij de bijrijders kant onder je dashboard even voelen of hij nat is maar denk aan de gaten
biged1971 1.685 km Reageer
dit is duidelijk een gevalletje paravan verstopt.
smeer ook gelijk de kachelmotor goed anders is die binnenkort ook defect.
pbs 140 km Reageer
Mannen bedankt voor de goede raad vooral Andreas08 voor de "Gouden Tips" :-(
bigged1971 en pbs jullie hebben het allebei over de paravan welke verstopt zit ik zou graag een stukje uitleg krijgen hoe ik hier bij kom en wat er dan verstopt zit, er lag inderdaad veel blad en rotzooi onder de motorkap toen we de auto kochten vooral op het kunststof deel tussen motorkap en voorruit.
Groet,
Hennie
grolle Topicstarter 335 km Reageer
hen je rechtstreeks een mail gestuurd
kijk ook eens hier
http://www.renaultforum.nl/Forum/viewtop...
De oplossing is gevonden, sorry dat ik dit niet eerder heb gemeld, het was eigenlijk heel simpel de water afvoer van de dakramen (wat een open systeem is) zat verstopt de 2 slangen aan de voorzijde welke bij de voorwielen uitkomen en zaten volledig verstopt met rotzooi dit werdt tegen gehouden door een soort rubberklepje wat ik nu van de slangen heb verwijderd.
Hopelijk kan ik hier een ander nog een dienst mee bewijzen
Groet,
Hennie
