Renault Scenic: niet starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
hallo mede monteurs ,ik heb een probleem een scenic die niet meer aanslaat..
eerste storing codelijn df055 co.0 ..volgens renault storing zoeken was de uitkomst vervang rekeneenheid dus gedaan ,storing nog aanwezig...
2e stap uch vevangen ,en jawel storing codelijn opgelost dus dat is nu goed.....
maar kan niet in de rekeneenheid inspuiting komen..wat doet hij nog meer niet geen spanning op gloei instalatie en brandstof pomp doet ook niks ,alleen las je hem doorverbind bij het relai..
rekeneenheid krijgt zijn plus en massa,s zijn ook goed...
maar ergens gaat het fout en heb ik een onderbrekenig ,,auto slaat ook niet aan met bv startpiloot ...
klant vertelde alle lampjes gingen branden waarna auto afsloeg ..en heeft vervolgens niet meer gelopen...
heeft er iemand een idee vanwaar die onderbrekeing van daan komt .of zoiets heeft meegemaakt...
groet jappie
jappie
1.095 km
hoi heb je de hoofd zekeringen bij de accu bak gecontoleerd en de kleine relais gekontrolleerd en de bedrading er van die breken wel eens van de groene uitslag
the4men 3.295 km Reageer
zekeringen zijn goed ...heb ook naar de bedrading gekeken het lijkt daar wel goed ..maar zal er nog een blik op werken relai,s zijn ook goed heb er een paar omgewiseld...
groet jappie
jappie Topicstarter 1.095 km Reageer
hallo jappie heb je al aan de voorkant van het motorblok gekeken thv de versnellingsbak daar zit als het goed is een massa aansluiting deze breken nog wel eens en dan heb je ook deze storing het is een zwarte draad soms zijn er twee op 1 aansluiting en die zit aan de ondrkant van het motorblok geschroeft ook heb je een kans als je naar de relais in de zwarte box waar 2/3 reails zitten deze vertonen ook wel een mankementen zoals the 4 men zegt
sucses ik zie wel of ik dit goed heb
janneman 1968 365 km Reageer
ik zal morgen alles eens goed bekijken zal alle massa,s een goed bekijken en bij het relai,s heb al gekeken maar wie weet wat over het koppie gezien..
vast bedankt voor jullie reactie
groet jappie
hallo mededenkers het probleen is opgelost ,het zat in de bedrading onder bij de radiateur daar zat oxidatie auto start weer gewoon.
badankt voor jullie reactie,s
jappie
zou graag het fijne ervan weten zat er een kabel in die weg was of wat was er precies aan de hand ,was dat codelijn van startonderbreker?
willyvan 4.815 km Reageer
hallo willy omdat ik niet in de rekebeenheid kon komen ,gaf hij aan dat de codelijn van de startonderbreker niet goed was...
maar het probleem zat in een kabelbundel die onder op de balk loopt bij de radiateur daar was een draad door geoxideert een bruine draad die spanning moet zetten op een klein zwart relai de 2e van rechts naar het brandstofrelai..
als je het zelde probleem hebt moet je even de bundel uit de omhulzing halen en dan kan je het zo zien..
ps als je meer wil weten mag je me wel een mail sturen..
groet jappie
