Ik word een beetje gestoord van die vervelende navigatie!
Dan weer wel, en dan weer niet signaal.
Concreet:
Meestal is de CD rood! Dit ook over lange stukken. Vanavond heb ik 1 uur gereden naar een bestemming, en weer 1 uur terug, in beide gevallen ging het signaal van de sat na enkele km groen branden (al is het ontvangst zeer slecht, max 5 sat) maar de cd blijft rood. Hoe kan dat?
Normaal gesproken moet de cd toch altijd groen zijn? Zonder dat deze groen is, heb je ook niets aan je GPS.
Ik snap niet waarom het systeem het niet goed doet, waardeloos!
Renault is in mijn achting toch wel gedaald hoor. Mijn vorige Laguna (2002) was al niet de beste, maar dan denk je na 2003 zijn ze sterk verbeterd, dus koop ik een 2004 (toen ik hem kocht, net 3 jaar en 1 mnd oud!) maar nee hoor, weer zo'n waardeloze bak.
Na enkele weken al geen signaal meer met de GPS. Toen weet ik het aan het vernieuwen van de accu. En later deed hij het weer beter (goed is een verkeerd woord in dezen)
Nu wordt het kouder, en doet het hele navi niet meer??!!
Wat kan dat zijn? Om iedere keer naar de dealer te gaan, en weer vele centen lichter te zijn voel ik ook niet heel veel voor.
Wie heeft er een idee?
Kan het te maken hebben met de buitentemperatuur? Ook mijn cd-speler rammelt als je contact maakt, en na enkele seconden is dit weer over. Wanneer de temp een paar graden hoger is, doet hij het niet.
Ik heb de cd van de navi ook al warm gemaakt voordat ik hem weer terug stopte, maar geen relaas.
Ik hoop dat iemand tips voor mij heeft.
Dit is het systeeminfo:
Mijn configuratie:
Configuratie
Configuratie: 002
Type UCC: UCC3
Software versie: 470
Productiedatum: 21-02-2004
12NC: 3111111720275
Checksum: C3DA
Status systeemaansluitingen
Tacho puls: 0
Temparatuur: 26
Accu: 14.1
Eject knop: 0
Richting: D
Ext. aansl.1: Uit
Ext.aansl.2: NOAPP
Systeem identificatie
HW-nummer: 0101
SW-nummer: 0500
Prod.week: 07
Prod.mnd: 04
CSB SW-nummer: 4-32
Bus test
CAN V: OK
CAN M: OK
IIC: OK
RDS/TMC test
Frequentie: 95.30 MHz
Ontvangstniveau: 62 %
Kwaliteit RDS: 100 %
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Tiemen
Het tolgat zit meestal ter hoogte van de binnen spiegel
Wat je kunt proberen is om de direct muis op het tolgat te plaatsen, de achterruit, ofwel zorgen voor een externe antenne.
Ik denk dat het probleem hiermee opgelost zou kunnen worden?
