Renault Clio: niet aanslaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci K9K
Hallo. Ik heb een probleem met een clio 1.5DCI. K9K motor. Onder het rijden is de motor uitgevallen. Na onderzoek is gebleken dat de brandstofpomp kapot was. Nu is de pomp vervangen en heb nou ook brandstof bij de verstuivers, wat ik eerst niet had. Maar aanslaan doet ie nog niet. Soms wel maar daan voor heel even. Het RODE storings lampje knippert ook. Maar uitlezen geeft helaas geen resultaat. Verstuivers gestest op retour en dat is ook goed. Heeft iemand nog een idee? Mischien brandstofdruk sensor? Komt dat wel eens voor?
Alvast bedankt
P.stra
860 km
Lijkt mij dat de startblokkering er op blijft staan.
Een van de Renaulttechneuten op deze site zal daar best iets meer over kunnen zeggen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Als het rode ledje knippert gaat de startonderbreker er niet af.Heb je nog een andere sleutel ??
ksie2 955 km Reageer
Het is niet de start blokkerig, dat is een andere rooie lamp. Heb trouwens wel geprobeerd met een andere sleutel. Het is een check engine/motor lamp maar dan rood.
P.stra Topicstarter 860 km Reageer
Sinds vanavond heb ik trouwens een storings code P1023
p1 code is een renault specifieke code, hier zal een peugeot monteur aan te pas moeten komen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Probleem is inmiddels opgelost. Computer was ook nog stuk.
