Renault Clio: onderdruk ?
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Als je de motor start hoor je even geratel (droge nokkenas ) na het aanslaan als je de vuldop er af draait optilt en weer vast draait hoor je de motor anders lopen hij reageert dus op het druk verlies in het blok wat is dit of is dit normaal er komt wel lucht vanuit het karter door de vulopening naar buiten. is hier iets aan te doen motor heeft 148000 km gelopen verbruikt geen olie.
soebie555
480 km
Als het goed is heeft deze motor hijdr klepstoters.Ik denk dat een klepstoter lekt en dan dit geluid maakt als de wagen stil heeft gestaan en dan weer start.Er is een toevoeging te krijgen voor bij de olie die de klepstoters reinigd.
ksie2 955 km Reageer
toevoeging in het blok en probleem is weg.
soebie555 Topicstarter 480 km Reageer
