Ik heb een renault clio 1.5 dCi (65 pk) die bij koude start de eerste paar seconden nogal ratelt. Met koud weer ratelt hij langer tot een paar minuten en schudt de motor een beetje heen en weer. Geen witte of zwarte rook. Als de motor warm is merk je er niets van, hij rijdt verder prima. Ik heb de retouropbrengst van de verstuivers laten meten (OK), de weerstand van de gloeibougies (alle 0,8 Ohm tov aarde; OK?) en de klepspeling. Verder heb ik de 10w40 olie vervangen door 5w40. Dit zorgt er wel voor dat de motor iets minder lang ratelt.
Nu gaat mijn verdenking meer uit naar de kleppen. Er zitten alleen geen hydraulische klepstoters op, dus mijn vraag is, zouden deze dan alsnog kunnen ratelen? Ik heb de klepspeling bij koude motor gechecked: bij cilinder 3 is de uitlaatklep 0,46 mm terwijl het 0,4 mm zou moeten zijn. Er is enige slijtage zichtbaar op de nokken. De rest van de klepspeling was binnen de marge. Zou er sprake kunnen zijn van een klevende klep die na opwarming wel goed meebeweegt? In dat geval zou er ook olie onder de 'tappets' moeten komen. De auto is dealer onderhouden met olieversingstermijn van 30.000 km en heeft 150.000 km gelopen.
Heeft iemand iets dergelijks met deze motor eerder meegemaakt? Alvast bedankt.
