Renault clio II 1.6: niet aanslaan
Bouwjaar: 2000
we hebben een renault clio 1.6 in onderhoud. Af en toe als de klant wil starten draait de motor 2 sec. Dan naar zeggen valt de spanning weg en kan niet meer doorstarten. Nadat de sleutel is teruggedraait en weer opnieuw proberen lukt het nog niet. Na ca 10 keer slaat de auto aan. De buitentemp meter werkt af en toe ook niet. hij geeft dan bv -40 graden aan. De zender zelf is al vervangen. Wie kan me helpen met dit probleem.
Autobedrijf784
925 km
even uitlezen met de clip en even kijken naar parameters en lijst van staten of de waardens kloppen kun je meestal zo wel zien.En als je geen clip heb even uitbesteden.Het uilezen is zo gedaan en dan kun je dingen uitsluiten.succes
erwin2915 890 km Reageer
leg eens een draadje rechtstreeks van de rekeneenheid naar de temp meter kan een breukje in zitten
jappie 1.095 km Reageer
