Renault Twingo: niet aanslaan
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
goedendag
klant komt vandaag aangereden en verteld dat net de anwb bij de auto is geweest ivm niet aanslaan motor
rood lampje knippert snel advies reservesleutel geen resultaat
motor slaat opeens wel aan klant rijd naar ons
motor slaat niet meer aan lampje knippert snel
sleutels geopend in geen van beide sleutels zit een transponder?
noodstopknop in orde.bdp sensor in orde
brandstofpomp loopt bij aanzetten contact
volgens de klant niets verloren uit de sleutels is aan komen rijden transponder zit ook niet los achter de stuurkolomkappen
iemand dit al meegemaakt
graag jullie meedenken
mvg Levien
lwb6740
2.480 km
al 23 jaar lid
korstsluiting in het alarm. (water in de sensor in de auto) heb ik ook gehad met een renault clio.
gr mark
nieuwe sensor plaatsen dan resetten en dan moet het goed zijn.
je kan ook bij de renault dealer de noodcode opvragen en dan invoeren moet die het gewoon doen.
kan je zowiezo mee rijden.
Er zit alleen startonderbreker op
Of mis ik nu iets en waar zit die sensor
Bvd
Leviën
lwb6740 Topicstarter 2.480 km Reageer
ja die start onderbreker is ook het eenigste de sensor zit boven je hoofd tussen de zonnekleppen donker van kleur kan niet missen.
met name als de auto een dakraam heeft geeft die helemaal grote problemen wegens vocht.
Doe eens tijdens het op contact zetten in de sleutel knijpen.
Gaat het start vergrendel lampje nu uit?
Ramjod 6.935 km Reageer
vandaag contact gehad met de renault deze hebben de sleutel opnieuw geprogrammeerd en de auto start weer
de reservesleutel was al stuk naar het schijnt
in ieder geval weer een probleem opgelost
bedankt voor het meedenken
mvg levien
