Renault Twingo: CO veel te hoog
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Hoi ik heb hier een Renault Twingo, 1.2 benzine van 1994, slechts 70000 km.
De wagen is afgekeurd op de keuring voor een te hoge CO-waarde (is 4 en nog).
Een deel van de uitlaat is reeds vervangen alsook de lambda-sonde.
De uitlaat is volledig dicht pakt nergens valse lucht.
Intussen al 3 keer naar de keuring gereden steeds afgekeurd voor hetzelfde probleem.
De pakking van de inlaatcollector sluit ook helemaal goed af.
Weet niet meer wat ik er verder aan kan doen.
Iemand ideetje?
mvg Jan
gianniokcars
730 km
Wat voor signaal meet je op de lambdasonde?
Wat zijn alle waardes van de 4-gas test (CO, CO2, O2, HC en lambda getal)?
Er zit nog wel een kat onder? Deze is niet leeg?
oldford 117.985 km Reageer
Kan lamda sonde zijn.
Mapsensor.
Katatysator verzadigd.
Geen valse lucht?
Is uitlaat geheel gasdicht?
Zoals old ford al zegt wat zegt de viergasmeting?
Evt uitlezen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Op de keuring (België) worden 2 waardes gemeten.
CO en lamdawaarde.
CO geeft een waarde rond de 4 (en zou 0,30 moeten zijn).
Lambda waarde zit op 0,9 geloof ik.
Lambda is dus al vervangen.
En nergens valse lucht.
Kat is helemaal proper gemaakt.
gianniokcars Topicstarter 730 km Reageer
Jammer dat ze die andere waardes er niet bij geven. De meeste uitlaatgas testers zijn 4-gas (of zelfs 5-gas) testers tegenwoordig.
Dat die metingen voor de keuring niet verplicht zijn, wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn bij storing zoeken.
Met een lambda getal van 0,9 is je mengsel te rijk.
Map-sensor + slangetje, koelvloeistof temperatuur, inlaat lucht temperatuur moeten gecontroleerd worden.
Lambdasignaal moet behoorlijk hoog aangeven (0,8 - 0,9 volt).
Komt de motor echt goed op temperatuur. ?gemeten ? Temperatuursensor! Waardes uitlezen. Als er een EGRklep op de motor zit sluit deze stationair wel goed ?? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Temperatuursensor vervangen.
Injectie vervangen.
Weer afgekeurd...
Eigenaar heeft beslist geen verdere kosten aan te doen en te stoppen met rijden (80 jaar).
Wagen zal voor afrika dienen...
Dus probleem niet opgelost maar toch allemaal bedankt voor de reacties!
groeten Jan
