Renault Clio: Niet aanslaan,storings lampje brand helemaal niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: E7J
Hallo Allemaal.
Ik heb hier een ranault clio 1.4 uit 1999.
Auto starte wel sloeg niet aan.
Bdp sensor vervangen wel satrten niet aanslaan.
Lampje start vergrendeling gaat uit.
WAT MIJN OPVALT IS DAT HET MOTORSTORINGS LAMPJE HELEMAAL NIET BRAND.
Als ik de auto start loopt de benzine pomp en krijg ik EVEN spanning op de bobine.
Brandstof relais werk dus.
De computer heeft alle plussen en massa's
Weerstand gemeten van de bdp-sensor tot de ECU=goed
Weerstand Bobine naar ECU gemeten=goed.
Mvg Harold Verheijen.
autocentre Verheijen
1.035 km
al 18 jaar lid
wat bedoel je met "krijg ik EVEN spanning op de bobine"?? valt die spanning weg dan?
Zijn alle massakabels tussen blok-chassis-accu wel oke? Heeft de computer ook massa?
Contactslot ok? anders even op stefan84 wachten,die woont waarschijnlijk om de hoek ;)
Spanning valt meteen weer weg.
Massa punten ook allemaal in orde geen weerstanden.
Contactslot ook oke,had ik ook al na gemeten.
Gr
autocentre Verheijen Topicstarter 1.035 km Reageer
meet je wel een 5 volt op bv de temp sensor/gasklep?
Zal ik morgen eens meten.
Vind het voor vandaag wel weer welletjes geweest ;.))))
Harold.
Relais (van ECU)?, lijkt alsof er voeding mist.
Oiram
Hallo Oiram.
Heb alle plussen en massa's op de computer.
Waar zit dat relais precies?
Heb al verschillende gecontroleerd.
Mvg Harold
Heb 5 volt op de temparatuur sensor....
Wat ik vreemd vind is dat het motor/storings lampje niet brand????
Mvg Harold.
Ik denk dat het relais wel goed is, want je zegt zojuist dat je 5 volt spanning hebt.
Zelf lees ik toch als eerste even de startblokkering/ en Ecu uit.
Ik zie bij Renault vaak problemen met de startblokkering.
Als daar iets mis mee is zie ik soms ook heel kort spanning op de bobine.
Waarom dat lampje niet brand? Dat kan iets met de storing te maken hebben maar kan ook gewoon een defect lampje zijn wat niets met deze klachten heeft uit te staan.
Oiram
Hij geeft op de solus pro aan dat hij niet op startblokkering zit.
Het start blokkerings lampje gaat ook ne een paar seconde uit,als je hem op contact zet.
Alvast iedereen zover bedankt,morgen nog ff en dan is weekend.
Fijn weekend allemaal.
Groten Harold.
Het kan zijn dat dit systeen geen storingslampje heeft, Heb dit ook gehad met een Scenic 1.4 16V van 2000.
Hoor je de brandstof pomp ook als hij op kontakt staat? En de distributie op tijd?
5 Volt komt uit de computer en kan niet van een relais komen. Zorg wel dat je alle plussen en massas belast meet.
MVG Bert
Berts08 1.050 km Reageer
Denk Aan Uch Stuk
willyvan 4.815 km Reageer
een beetje laat.....
blijkbaar een kabel bruik,van bdp sensor.
na kabel bloot te hebben gemaakt bleek die gebroken te zijn net voorbij de stekker.
Gr Harold
[quote=autocentre Verheijen]een beetje laat.....[/quote]
Wat heet laat...het is wel fijn als je te binnen schiet dat er nog iets was..
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
