Renault Clio: Niet trekken
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb hier een Clio staan die bij vol gas geven wil verzuipen en het duurt even voor hij op gang komt.
Het is een automaat.
Soms brand ook het lampje op daschbord(dat rare verwarmingding )
weet iemand waar te zoeken?
leon25
3.830 km
dat rare verwarmingding, wijst op een storing in de PCM, uitlezen is het devies
PCM?
wat is dat?
Kan ik hem zelf uitlezen doormiddel van led ?
leon25 Topicstarter 3.830 km Reageer
Ik mag toch aannemen dat je Pro bent ...
PCM =Powertrain Controle Module, of te wel je motor computer
Ik ben wel pro,maar renault komt niet vaak bij me binnen.
Maar kan ik hem uitlezen met ledlampje of moet hij aan de Computer?
leon
vermoedelijk temp sensor stuk
jan5047 25.885 km Reageer
PCM is een algemene Term, vaak wordt ook ECU gebruikt, maar feitelijk is dit fout, omdat Electronic Controle Unit Betekent, maar wat hij aanstuurt????
hallo.
Weet iemand misschien de waarden van de temperatuur voeler?
Voor ik hem vervang wil ik het eerst even kunnen meten.
Temperatuursensor vervangen.
auto trekt nu goed maar na 4 dagen rijden ging het lampje weer branden en toen schakelde de automaat ook niet meer.
auto aan de kant gezet en sleutel van contact.
daarna weer gestart en motorlampje uit.
nu brand het niet,maar voor hoelang?
