het betreft een renault clio 1.7 met 4traps automaat van bj1995 de auto blijft onder het rijden in 1,2,3en d constant in de 3e versnelling lopen dit is een noodloopregeling en het controle lampje op het dashboard brandt constant.we hebben de regeleenheid uitlaten lezen bij de dealer maar de regeleenheid wil niet communniceren met de tester, hierna is de regeleenheid vervangen, maar is nog niet uit te lezen en schakeld ook nog niet,bekabeling bij bak en regeleenheid gecontroleerd ,plus en massa,s maar nog steeds hetzelfde uiteindelijk bak eronderuit en laten controleren en reviseren .automaatbak zou goed zijn dus er weer onder die bak en rijden maar nog steeds ...met peren wie kent er voor dit probleem een oplossing .
Wellicht niet de oplossing maar mijn automaat(Laguna V6 '95) twijfelde tussen 3 en 4. Oplossing: remlichtschakelaar vervangen (is geen geintje).
Had met het schakelmoment te maken of zoiets.
