we hebben een grand scenic er staan die niet start niet op contact wil de melding geeft stuur vergrendeld maar niet op stuurslot staat
heeft iemand een idee in welke richting we dit moeten zoeken
Mvg Gerrit
Het probleem zit hem in het stuurslot.
Onder de stuurkappen zit een elektronisch gestuurd blok en zit bevestigd met een torxbout en deze blijft hangen.
Je moet het complete blok vv.
Let er bij demontage wel op dat het linkse draad is.
Mvg Ronnie
