Renault Grand Scenic: Vulnippel airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Kan iemand mij vertellen waar de airco zuigkant vulnippel zit bij een Grand Scenic?
De enige nippel die wij kunnen vinden is de perskant nippel.
Om te vullen zoeken wij de zuigkant nippel. Weet iemand waar deze verstopt zit?
Alvast hartelijk bedankt!
Proxxima
820 km
pas op met renault
sommige modellen van renault hebben maar een aansluiting en dat is een hogedruk aansluiting op de zuigleiding
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
Hallo Martin,
Begrijp ik het nu goed dat er dus eigenlijk een verkeerde nippel is geplaatst op het systeem?
Deze hoge druk nippel zit dan dus op de lage druk kant? Het zou een hoop verklaren :-)
Groeten, Roland
Proxxima Topicstarter 820 km Reageer
hoi roland
ja inderdaad dat hebben ze gedaan om het makkelijk te maken ik dacht als je er voor staat dat de nippel links zit dat is een hogedruk aansluiting op de zuigleiding(dikke leiding) gemonteerd
gr
martin
Hoi Martin,
Hartelijk bedankt! Hiermee kunnen we aan de slag!
Hij zit inderdaad op de dikke zuig leiding.
Groeten, Roland
