Renault Scenic: foutcode:P0606 PCM Processor Fault
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Heb vanochtend een scenic binnen gekregen die niks meer deed.
wel spanning maar startmotor wilde niet doorstarten gaf alleen 1 omwenteling.
op het dashboard kwamen allerlei storingen vermeld te staan van remmen defect, inspuiting defect.
auto uitgelezen en kwam uit op code P0606.
Heb gehoord dat vaak problemen met de kabelboom zijn bij de accu, deze gecontroleerd en niets aan te zien.
Zal toch plots de computer gehemeld zijn??
bij voorbaat dank
Peter
DT-er
960 km
onder de linker stoel ff de la onderuit halen.hier zit een zekeringhouder met een relais,daaronder zit een grote stekker die wel eens wil oxideren met de meest rare storingen tot gevolg
abc 20.710 km Reageer
P0606: motorregelmodule/aandrijflijnmodule- storing processor computer. (waarschijnlijk ecu defect)
Controleer de aansluiting(en) na ecu en maak ze zo nodig schoon, of repareer ze zodat de verbinding goed is.
Als je denkt dat er een storing in de regeleenheid zit, zorg er dan voor dat alle sensoren en stelelementen goed functioneren en dat de signalen met andere regeleenheden goed worden ontvangen. Controleer vervolgens de voedingsspanning en massaverbindingen van de regeleenheid:
Schakel het contact uit. Verwijder aansluiting van elektronische regeleenheid.
Lokaliseer de voedingsspanningsverbindingen. Schakel het contact in. Meet de spanning tussen overeenkomstige aansluitpin(nen) en de minpool van de accu. Deze moet gelijk zijn aan de accuspanning. Als dit niet zo is, controleer de bedrading en de zekering. Schakel het contact uit. Lokaliseer de massaverbindingen. Meet weerstand tussen overeenkomstige aansluitpin(nen) en de minpool van de accu. Deze moet < 1 ohm zijn
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Probleem ondertussen opgelost?
