is het normaal dat mijn temp. bij wat warmere dagen oploopt tot aan het laatste blokje, dit is vooral als ik stilsta met draaiende motor
Laat de motor eens stilstaand en met warme motor stationair draaien. Na verloop van tijd moet dan je ventilator gaan draaien. Werkt de ventilator dan?
Als dan de ventilator gewoon gaat draaien, lijkt het alsof de capaciteit van je koelsysteem te laag is geworden.
Worden de koelslangen voldoende hard als je gas geeft (dan zou de koelwaterpomp de slangen zodanig onder druk moeten zetten dat de slangen hard worden).
