Renault Scenic: ECC werkt slecht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Ik heb het volgende probleem.
Als het buiten koud is moet ik de temperatuur van de automatische ECC maximaal zetten om pas na een half uur de temperatuur in de auto fatsoenlijk omhoog te krijgen. De snelle manier is om in plaats van de ECC auto stand de blower handmatig maximaal zetten.
Als het buiten warm is blijft de automatische ECC juist warm. De lucht word wel gekoeld door de Airco maar de ventilator blaast dermate zacht dat de temperatuur in de auto nooit daalt. Ook hier valt het (enigszins) te compenseren door de ventilator handmatig hoog te zetten. Ik vind dan wel dat de ventilator erg veel toeren en dus lawaai maakt en dat de koeling dan nog steeds niet optimaal is.
De airco is net een half jaar geleden door de dealer bijgevuld.
kan het in de afstelling van de ECC zitten of zijn de leidingen van de kachel soms verstopt?. Hoe kan ik dit oplossen?
groet
Edenderest
edenderest
320 km
al 18 jaar lid
binnentemperatuursensor.....
bunky 325 km Reageer
Vervangen van interieur filter en schoonmaken (bladeren verwijderen) van de " bakken" onder de voorruit hebben een groot aandeel in de oplossing.
edenderest Topicstarter 320 km Reageer
