Vorig jaar tijdens de winter heb ik een paar keer het probleem gehad dat de motor niet wilde starten bij temperaturen lager dan -5 graden. Mijn garage kon het probleem niet traceren.
Bij hogere temperaturen krijg ik dit probleem niet. Aangezien de
winter weer voor de deur staat, vraag ik iemand die me kan vertellen wat het probleem kan zijn, en hoe het opgelost kan worden. Het lijkt erop dat de benzine/dieseltoevoer geblokkeerd wordt bij lagere temperaturen [ijsvorming in brandstofslang/brandstofpomp??].
