Renault Clio: Niet starten na een periode stilstaan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15dci 63kw
Hij jongens heb hier een clio staan die geregeld niet start na een periode(ongeveer een dag of minder) niet aan wil slaan.(heeft mar 103000km)
Ben gaan kijken op het moment dat hij niet ging en met remmenrieniger was hij direct weg,bij thuiskomst bleef hij gaan!
Heb hem uitgelezen en foutcode P0089 klep regeldruk brandstof circuit kwam aan het licht.
Ben verder gaan neuzen en een hoofdzekering van 30amp was stuk kan bij deze al nergens niet vinden wat ze doet of moet.(foutcode was wel weg)
In ieder geval zekering vervangen s'morgens gestart en hij doet het whiii.
Ik dacht dan ga ik ze er nog eens uithalen en dan zou hij een halve dag later niet meer mogen gaan en wat doet ie hij gaat.
Dus heb ik mijn twijfels over dit gebeuren,zou de brandstoffilter helpen?
Wie heeft een tip.
grtz wouter
wovr100582
1.715 km
al 17 jaar lid
eigenlijk geef je zelf het antwoord....brandstofdruk controleren
Zo eentje met een balgje in de aanvoer? gaan wel eens lekken inwendig, anders de opvoerpomp? retour verstuivers ok?
marcel7031 9.755 km Reageer
probleem is opgelost bleek de brandstoffilter te zijn.
bedankt voor de reactie
wovr100582 Topicstarter 1.715 km Reageer
