Hallo iedereen,
Ik ben Michael en ben nieuw op dit forum.
Ik heb een probleem met mijn clio.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik snap er niks meer van.
Ik heb op dit forum twee redelijk overeenkomende klachten gevonden maar helaas niet met de juiste uitkomst of totaal geen oplossing achtergelaten.
Ik heb na ernstige motorschade een nieuw en identiek blok in mijn auto gehangen.
Dit was zonder al te veel problemen goed gelukt. ( was een dagje werk. )
Nu wil ik het "nieuwe" blok starten maar dit lukt niet.
Op het moment dat ik start ruik ik brandstof, ook heeft de motor vonk.
Het vervelende is dat ik telkens als de motor aan zou moeten slaan een backfire krijg.
de motor gaat dus wel rond maar krijgt naar mijn iedee op het verkeerde moment zijn vonk. ( ontbranding door de inlaat Kleppen? )
Ik heb de volgende ideeen al uitgevoerd maar helaas zonder succes.
nokkenassen 180 graden gedraaid. ( Dit past ook met het afstel gereedschap. )
Nieuwe BDP sensor geplaatst.
nieuwe bougies geplaatst.
alle kabels wel 100x gecheckt
nieuwe bobine geplaatst.
nieuwe bougiekabels geplaatst
alle sensoren van mijn oude blok er op gezet. ( deze liep immers goed )
accu lange tijd los gehad.
Ik heb mijn auto uitgelezen met een frans specifieke obd scanner.
Krijg nu alleen nog de code DF-014
Omschrijving: cannister purge, sollenoid valve. open or short circuit.
Ik heb echt geen idee meer.
Zou echt heeeeeel erg blij zijn als iemand mij kan helpen.
Alle ideeen zijn welkom.
Ik zal na iedere nieuwe poging een update geven om zo tot op een oplossing te kunnen komen.
Iedereen alvast bedankt
Michael
