Renault Twingo: niet stationair lopen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 8klep
Mede monteurs , wij hebben en twingo die niet stationair blijft draaien.
Het gasklep huis met ingebouwde stappenmotor is al vernieuwd.
Foutcode's 12F1 circuit stationair regeling en 1371 onderbreking permant zitten in het systeem.
Bedrading vanaf stappenmotor tot aan ECU gekontroleerd en is goed.
Geen zichtbare vacuumlekkage.
Siemens sirius 32N systeem.
Wie heeft een idee???
JOHN5671
5.495 km
heb je de stappen motor goed gemonteerd zodat de stift niet klemt want dan kan hij zich niet inleren
of is het er een met een elektronisch gas pedaal
limp 1.205 km Reageer
Stappenmotor zit vast in het gasklephuis gemonteerd (is niet demontabel !).
Bediening met kabel .
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
kun je hem niet langzaam stattionair laten komen zoja dan moet je hem opnieuw laten inleren duurt een tijdje ongeveer 15 min maar dan moet hij weer draaien
wel eerst resetten met de clip
daar zul je ook de add waarden kunnen bekijken
Auto blijft niet draaien,alleen met gasgeven blijft hij lopen.Stationairmotor reageert ook niet bij afsluiten van zijn inlaat.
Ook geprobeert met een losgasklephuis erbij om de stappenmotor te laten werken---niets!?!
Toch geen zekering op een raree plek gemonteerd???
hij moet ze eigen inleren heb ook dit probleem al eens gehad,had de accupool er toen een tijdje los gehad alles resetten en dan laten draaien en na een tijdje martelen bleef dat kreng draaien.
even een vraagje heb je valse lucht?
succes
laurens6453 3.035 km Reageer
Defect zat in de ECU.
Deze laten repareren door ACTronics in Almelo (perfecte service en snel)
Motor loopt weer goed stationair en regelt weer goed.
