Renault Twingo: Raamslinger losmaken van Twingo
Bouwjaar: 1995
We willen graag centrale vergrendeling in de Twingo maken ( yep...en nog vanalles )
alleen ik heb geen flauw idee hoe ik de raamslinger los moet krijgen...
ook de deurplaat, zit dit geklikt of is die geplakt ??
wie het weet mag het zeggen ;-)
thanks alvast
erka
9.895 km
deurplaat is geklikt, dat weet ik zeker, maar die zwengel, daar zit ik even mee, dat weet ik niet meer zeker.
Het is een van de twee
1- er zit een veertje tussen de zwengel en de deurplaat, dus duerplaat stukje terugduwen, en dan kun je hem zien zitten.
2- er zit een schroefje vanaf de voorkant in, als dit zo is zal er een afdekkapje/dopje op de zwengel zitten dat je eerst moet losklikken/pulken.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Hallo Marcel,
beide opties had ik ook bedacht, maar zal beslist aan mij liggen dan...
maar er zit EN geen schroefje / afdekplaatje EN geen veertje...
zal waarschijnlijk aan mij liggen dan...
heb aan de bestuurders kant gekeken en geprobeerd, was niet zo slim
om aan de andere kant te kijken of daar wellicht een klemmetje zat...
grt
Roger
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
Een van die twee moet het zijn, ik heb een paar weken geleden nog zo'n duer opengehad, en het was niets bijzonders, dus het zal een van bovenste oplossingen moeten zijn.
Groeten Marcel
gewoon eraf trekken
kawaZ750 2.340 km Reageer
ehm, heb t laatst nog losgemaakt in me moeders twingo, enkele torx schroefjes los en het deurpaneel zat met een rand kit vast, maar dat trek je vrij makkelijk los.
raamslinger zat op de as geklemd, dus of ruw geweld en trekken maar, of ff met een schroevedraaier een paar van die klemstukjes omwijd proberen te buigen ( pielwerk) en dan nog trekken
weet niet of dat bij jouw twingo ook zo is, die ik had komt uit 1996 maar als je ff bezig bent zie je vanzelf wel hoe t vastzit
Hallo renault kenners ik heb een probleempje met mijn twingo b.j 97
Als ik over een vluchtheuvel heen rijd dan maakt die een raar geluid achter,pok geluid.Zit hem dit nu in de veren of in de schokbrekers en wat ken ik hier tegen doen.
P.s veren zijn niet gebroken
controleer eerst eens of de stabilisatorstanrubbers allemaal op hun plek zitten, en niet teveel versleten zijn, meestal veroorzaken deze het kloppende geluid.
Groeten Marcel
twingo heeft geen stab stang achter. het komt soms voor als je geen originele uitlaat hebt, deze tegen de a as aankomt. ik heb zelfs wel eens gezien dat daardoor de remleiding doorgesleten was, omdat deze over de a as heen loopt. in ieder geval de moeite van het controlreen waard dus lijkt me
of een bijdehand die de achterste veren afgeslepen heeft omdat ze gebroken waren. kan ook een "pok" geluid opleveren.
timhoeks 1.515 km Reageer
