Renault Laguna: niet vrij komen koppeling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
Klant komt met een gebroken koppelings kabel heb niet veel ervaring met deze auto,s maar viel mij op dat de gaffel op de bak voor de koppelings kabel erg losje ligt.
In overleg met de klant nw kabel gemonteerd om verder te kunnen kijken auto schakelde nog niet bak wordt niet vrij gegeven, met stil staande motor wel gewoon te schakelen bak verwijderd geen zichtbare schade nw koppeling compleet gemonteerd nog het zelfde probleem koppelingskabel moet goed zijn rara hoe kan dat is het raar als ik zeg dat de stift waar de gaffel op schaniert als het ware de bak in is gedrukt ziet er eerlijk gezegt niet naar uit als je het bekijkt maar mischien heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem.
rodney10158
165 km
Als ik t goed begrijp heb je er n nieuwe plaat en drukgroep, druklager in gezet?
Maarten6801 915 km Reageer
ja inderdaad complete set
rodney10158 Topicstarter 165 km Reageer
Zit er niet n automatisch stelmechanisme bij het pedaal of in de kabel?
zit de kunstof bus op het kogelgewricht waar de vork op scharnierd?
abc 20.710 km Reageer
meestal ben je in dit geval vergeten de kabel door het oog boven op het koppelinspedaal te doen, dit kun je nl niet goed zien.
bovenop de halve maan zit een oog waar de kabel doorheen moet.
bleuastro 50 km Reageer
