Renault Laguna: Mitsubitsi Craisma Diesel met Renault F8QT motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD
Ik heb een heel byzonder probleem met mijn Carisma 1.9TD uit 97.
Ik heb nu drie keer gehad dat ik s'morgens me sleutel omdraai en er eigenlijk niet veel gebeurd behalve een tik tot klap.
Vervolgens draai ik nog een paar keer me sleutel om maar me startmotor gaat niet draaien me blok staat gewoon echt vast.
Ik zet me auto in de versnelling en dus langzaam met me voet iets zodat me motor iets draait.
Vervolgens start ik wederom en gaat hij draaien en start hij ook maar slaat een enorme rook uit Grijs Blauw.
Ik rij 5 KM met horten en stooten en zit op de snelweg en hij rijd steeds beter en de rook is helemaal weg.
Volgende dag weer starten geen probleem alleen een klein beetje stotteren maar verder prima lopen.
Wat kan dit zijn?
gerklaver
125 km
Klinkt als een kapotte startmotor of startrelais, remedie is hetzelfde, startmotor vervangen.
Hoi Richard,
Bedankt voor je reactie.
Nou nee.
Start motor is nog prima.
Je hoort echt wel dat hij probeert te starten maar de motor staat gewoon echt vast.
En alleen de start motor zou al die rook ook zeker niet kunnen verklaren.
Enige wat ik me afvraag zou het alleen me verstuivers kunnen zijn die lekken of kan het ook me brandstof pomp zijn en hoe kan ik een en ander goed uitsluiten of testen?
Uitlezen op Computer heeft geen zin omdat er geen error lampje is gaan branden.
Groet Gerrit K.
gerklaver Topicstarter 125 km Reageer
Toch denk ik ook aan de startmotor. Als ie eerst te langzaam ronddraait komt er wel brandstof, maar hij slaar niet aan. Als ie dan uiteindelijk wel aanslaat is er nog allemaal diesel aanwezig wat eruieindelijk mee uitkomt als rook.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik heb eens van iemand gehoord die zijn inspuiting bleef open staan waardoor de motor zoals je omschrijft bijna niet meer rond gaat.
