Renault Laguna: gas blijft "hangen"
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Onder het rijden begint lampje van voorgloeien/electronische storing te branden. Toerental blijft dan "hangen" op ca. 2500 of ruim 6000. Gaspedaal intrappen heeft geen effekt. Auto aan de kant zetten, kaart uitnemen en weer insteken, starten en hopen dat het goed gaat. Soms op een stukje van 1km. wel drie keer herhalen. Kan ook meerdere dagen goed gaan.
Auto gekocht in maart 2005, geen problemen. Begonnen eind 2005. Auto eerste keer naar garage en na uitlezen van de storing conclusie; problemen met het gasklephuis. Rekeneenheid gecontroleerd en smoorklephuis schoongemaakt, gasklephuis vervangen. Ca. 2 maand geen problemen. Half januari met zelfde probleem weer na de garage. Weer bezig geweest met gasklephuis, na 1 1/2 maand weer zelfde probleem.
Weer problemen met smoorklep? Na reparatie mededeling dat bedrading verlegd is om storing te voorkomen. Probleem zou hiermee echt opgelost zijn.
Nog geen maand later, weer het zelfde probleem. Nog niet naar garage geweest, komt nog, maar begin er zo langzamerhand echt zat van te worden. Verder fijne auto, 9 jaar gereden in Laguna 1e model zonder problemen, maar met al die moderne electronica....
Wie kent het probleem en heeft een goede oplossing?
m.vr.gr.
gebeha
gebeha
Ik heb soortgelijks gehad en bij mij was de oplossing de plug op je gasklephuis.
De connectors in de plug zijn gesoldeerd (je kan de plug helemaal uit elkaar halen) dat zijn de vrouwtjes.
En de plug die op het gasklephuis zit daarvan zijn de pennetjes licht omgebogen.
Het probleem was blijkbaar een slecht contact en dat is hiermee opgelost.
Het is het proberen waart en het kost niks.
Hoop je hier wat aan hebt.
Erik.
Probleem klinkt bekend; zie hier de oplossingen die mij hebben geholpen:
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/d...
Moet wel zeggen dat ik een diesel heb...., maar wellicht heb je er toch wat aan.
Rob.
Het komt wel vaker voor. Als ze al gasklephuis, stekker en bedrading hebben vervangen dan denk ik dat er niks overblijft dan een nieuwe rekeneenheid.
sjaak r 7.955 km Reageer
