Renault Laguna: Draagarmrubbers achter vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goedemiddag,
Moet volgende week de achterasrubbers vervangen van een laguna 2. Nu zegt mijn dealer complete achteras demonteren , maar toevallig vorige week man van snap-on hierover gesproken en toen had hij het over speciaal gereedschap. Wie heeft hier ervaring mee?
Alvast bedankt
René
garageburgwal
16.555 km
We hebben het vorige week ook gehad. De dealer kent het niet.(raar) Er is idd. speciaal gereedschap voor. Dit hebben wij niet hoeven te gebruiken.
We moesten wel de achteras dem.+ monteren. De achteras is niet massief op de plaats waar het rubber zit. Hierdoor kun je het met een grote hamer redelijk er uit en er in krijgen. (speciaal gereedschap kost iets tussen 350 en 400 euro)
succes. Jordy
Jordy5884 3.190 km Reageer
Kan het zo zijn dat je met speciaal gereedschap de achteras niet hoeft te demonteren?
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Het doel van het gereedschap is tweeledig; ten eerste is het een trekker en ten tweede is het een richtmal.
Je kan de achteras laten zakken maar haal je remleidingen nog ff los dan kan je de as compleet verwijderen. Compleet verwijderen van de as heeft mijn voorkeur.
Toevallig vandaag nog bussen van een Laguna II vervangen...
Het werkplaatshandboek van Renault zelf zegt ook dat je de as niet hoeft te demonteren maar de bussen vervangen ZONDER de as compleet te demonteren is haast niet te doen,er is zo weinig ruimte beschikbaar als hij aan zn schokbrekers hangt dat ik zou aanraden de as te demonteren.
Zet even 2 tangen op de remleidingen linksachter en vergeet het eventuele armpje van de Xenon verlichting niet los te maken evenals de ABS stekkers die net achter de spatschermen zitten.
Met een zware hamer kun je ze er eventueel uitslaan als je niet over speciaal gereedschap beschikt.
Met een pers kun je ze erin persen maar let op 1 bus heeft een rond gat de andere niet en ze moeten ''recht zitten'' zegmaar
als je over het speciaal gereedschap beschikt kun je het zonder pers af en heb je hulp om ze ''recht'' erin te persen
(als je een kabel eruit trekt met het monteren van de handremkabels het service luikje zit in de middenarmsteun)
succes
Devvo 730 km Reageer
We hebben ze vorige week al vervangen door de as gedeeltelijk te demonteren en ze er uit te slaan. Het viel ons erg mee.
René
er is speciaal gereedschap de tar 1751 werk snel en goed org Renault
wel as demonteren van de auto meer vrijheid
[quote=David9824]er is speciaal gereedschap de tar 1751 werk snel en goed org Renault
wel as demonteren van de auto meer vrijheid[/quote]
ben ik het mee eens
maar niet met een luchttol erop wat dan gaat het kapot...
hebben wij nu al 2x gehad....
Wij hebben ook al 2 setjes kapot v/h speciale gereedschap.
En niet met lucht gebruikt.Echt super sterk is het dus niet.
Sander10757 2.100 km Reageer
