Renault Laguna: Uitlijnen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Help mijn auto trekt naar rechts.
De auto is uitgelijnd, de stuurstangen zijn vervangen (speling) en de rubbers van de achterwiel ophanging zijn vervangen (APK afkeur).
Daarna is de auto weer uitgelijnd en hij trekt nog steeds naar rechts.
Op de snelweg is het niet zo duidelijk aanwezig maar op 80km wegen merk je het duidelijk.
Het type banden onder de auto zjn 205/55 16inch.
Wie heeft opmerkingen of dit probleem eerder meegemaakt, ik weet het niet meer.
Erik2798
230 km
Wielen wisselen van l.v naar .r.v of evt. van voor naar achteren en kijken
of probleem weg is.
graalus 1.260 km Reageer
Kan ook wezen door het profiel wat in de weg licht (het zo gehete dakprofiel). Dit zorgt dat je altijd (heel) iets naar links moet sturen. Probeer het eens midden op de weg (zeg maar midden op het dak) of op een platte plattelandsweg. Heb je het nog steeds moet je daadwerkelijk verder zoeken. Hebben ze wel goed uitgelijnd met het goede type chassis? Heb je nog de uitlijn gegevens?
Dat je auto naar recht trekt heeft weinig te maken met uitlijnen. Draai idd de banden maar eens van links naar rechts.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
