Hallo, sinds de zomer van afgelopen jaar zit ik met het volgende probleem:
Af en toe wil de auto niet starten. Bij het indrukken van de startknop hoor je een aantal relais klikken en zie je het diplay knipperen. De accu is dan niet toereikend genoeg. Het verveelende is dast er helemaal geen regelmaat in zit en het zo kan zijn dat de auto na 15 min stilstand niet meer wil en dat de auto na stilstand van 14 dgn zonder problemen start.
Kan het zijn dat de bediening van de rechter voorraam hier ook van invloed op is want deze werkt inmiddels ook niet meer
Als de motor niet wil starten, heb je dan wel eens het accu-voltage gemeten?
Hoe krijg je hem aan de gang in zo'n geval?
