Wanneer ik mijn auto start (rood lampje op het knopje bij het stuur), gaat dit niet, tenzij ik auto met het gaspedaal even aan houd. Dan schakelt auto op gas over en loopt even later goed. Maar dan blijft het oranje lampje 'Injectie storing' op de dashboard branden (zie het plaatje achter de link hieronder, een vierkantje met haaientandjes erin).
http://img297.imageshack.us/img297/2430/...
Ik heb van de wegenwacht gezien welke draden naar de gascomputer lopen, die heeft (toen ik stil stond) het LPG systeem afgekoppeld en origineel benzine aangesloten (5 draden bij de boardcomputer, waarvan 2 weer (origineel) zijn doorverbonden, want hier zat het LPG systeem tussen). Dan werkt de wagen zoals een nieuwe (op benzine) en start ook prima. Ook dooft dan het 'injector storing' lampje op de dashboard.
Zet ik het gas er weer tussen dan loopt auto weer goed op gas maar start niet goed op benzine (of ik moet gaspedaal weer even vasthouden) en gaat het 'injector storing' lampje op de dashboard weer branden.
Gas en benzine werken dus wel afzonderlijk maar niet geschakeld zoals het zou moeten.
En bij gas aansluiten brand het 'injector storing' lampje dus wel, bij origineel benzine zonder gas systeem niet.
Overigens:
Ik weet dat de relais in de gas computer wel klikken als ik omschakel (met een vinger op elke ralais gevoeld).
Ik heb geen grote kortsluiting in de gas computer gezien d.w.z geen schroeiplekken. Ook gaan de 2 zekeringen van het LPG systeem (15 en 5 ampere) er niet uit. De originele injectors zekering (5 ampere in de zekeringenkast vd auto) piept er ook niet uit.
Zelf denk ik meer aan een onderbreking of aan sluiting tussen 1 of 2 draden of weigeren van een auto onderdeel in het lpg systeem, dan aan een motordefect of een sluiting. Wie kent dit probleem of zelfs de oplossing?
http://img215.imageshack.us/img215/3790/...
Help!
...ik ben elektronicus dus meten is weten maar alleen als je weet wat je meet...
