10.000km geleden de kop laten reviseren en bussen erin laten zetten met stelplaatjes.
De motor liep nu wat onregelmatig, dus klepspeling gemeten. Ik heb 3 plaatjes verwisseld.
Maar een uitlaatklep staat op 50,terwijl deze 40 moet zijn. Er zit een plaatje tussen van 4.50 en zou ik dus een plaatje moeten hebben van 4.60. Deze bestaan niet. Begrijp ik dan dat de nok versleten is?
En had het revisie bedrijf dat niet moeten signaleren?
Is de nokkenas specifiek f3r of zit hij ook in een ander blok(f3n of een andere 8-klepper)?
En als ik een andere nokkenas monteer, moet de dis.riem ook weer vervangen worden?
In afwachting van hoopvolle reacties bedank ik jullie vast.
Groet,rené.
als je nok versleten is dan moet dat tezien zijn.
vergelijk alle nokken met elkaar als ze er het zelfde uitzien zal het niet aan je nokkenas liggen.
groetjes jan.
