Espace gaat sinds kort op willekeurige momenten in noodloop (+/- 2000rpm stationair en gas geven gaat niet meer) met bijbehorende lampjes op het dashboard. Na het uitzetten en opnieuw starten van de auto loopt hij weer perfect. Uitlezen van de auto geeft foutcodes in de injectiecomputer en ABS computer:
Injectiecomputer:
DF437 Engine torque modulation
ABS computer:
DF121 Torque requested not possible
DF122 Injection multiplexed information missing
De fouten in de ABS computer zijn vermoedelijk gevolgfouten van een probleem bij de ECU. In de ECU is helaas geen context beschikbaar van het voorkomen van de fout. Documentatie van Renault geeft verder geen enkele omschrijving van de fout DF437. Bij de ABS computer fouten wordt verwezen naar de ECU documentatie.
Gasklephuis is inmiddels schoongemaakt maar was niet erg vies en heeft het probleem uiteraard ook niet verholpen. Helaas is de reproduceerbaarheid van het probleem nogal moeilijk, komt soms lange tijd niet voor en dan weer enkele malen achter elkaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
bv bij ecu repair in helmond
