Renault Espace: versnellingsbak olie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
hallo,
ik heb mijn versnellingsbak met 1 liter bij gevuld via zijkant van bak maar aan de boven kant van de bak zit ook zwart slang met geel soort gitje
nu mijn vraag heb ik de juist vulplug gebruikt ??? er zit wel geel stiker op de bak ( DO NOT FILL BY OVERFLOW SEE GEARBOX M.R.
graag jullie advies
api
65 km
al 12 jaar lid
Volgens mij heb je precies gedaan hoe het niet moet.Je hebt gevuld via de overflow,en dat is nou net niet de bedoeling volgens de sticker.En hoezo 1 liter erbij?
Bedankt voor reactie ik deed vleugelmoertje open er kwam geen olie eruit vervolgens stak in mij pink er was ook geen olie te zien tun dacht ik bijvullen later zag ik die stiker
api Topicstarter 65 km Reageer
Wat moet ik doen nu help
Ik zou eerst eens kijken wat Renault voorschrijft,met mr bedoelen ze waarschijnlijk repair manual oid.
En veel types hebben een lifetime vulling,volgens mij de 2 liter uit 2005 zeker,en bij twijfel naar de dealer.
Wat je moet doen?
Naar de dealer, alle versnellingsbakolie laten aftappen en de versnellingsbak laten hervullen volgens de juiste procedure!
Hoe kóm je erbij om zomaar versnellingsbakolie bij te gaan vullen???
If it ain't broken, don't fix it.......
Gaat hier niet op Rob.
Teveel olie in de automaat leid tot slippen en niet meer goed schakelen.
Je kan deze bakken niet bijvullen of verversen zonder hem gelijktijdig uit te lezen omdat je de temperatuur nodig hebt van de bak.
En wat heb je er trouwens in gegooid? Er kunnen maar enkele type olie in en de rest geeft problemen. Als je het verkeerde hebt gebruikt moet hij helemaal leeg, en dan nóg een keer. Er zit namelijk 7 liter in, nu dus 8 en er blijft 3 liter in de koppelomvormer staan als je hem helemaal leeg laat lopen.
Hoi
beste safrane10698
gaat hier om schakelbak 6 versnellingen (geen automaat ) 7liter lijkt mij veel !!!!!!!!
Beste api volgens mij moet je vleugelbout verwijderen om de olie te peilen (dit is nivo) en bij vullen door dit gat dus heb je niks fout gedaan als je de juiste olie hebt gebruikt, ik vraag me wel af waar die liter olie is gebleven moet toch wel behoorlijk lekken ?
7 liter is voor de su1 automaat, niet voor manuele bediening idd.
deze bakken moet je wel vullen via de vleugel moer maar niet tot de olie er loopt,de dealer heeft er een peilstokje voor wat in het vulgat gaat.
abc 20.710 km Reageer
En neem dan meteen de verpakking mee van de olie die je er in hebt gegooid, dan weet de dealer meteen of alle olie er alsnog uit moet.
@Primera: Ik doelde meer op het bijvullen.
Ik weet niet als jullie er wat aan hebben maar heb even wat opgezocht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
