Na vervangen van koppelingsplaat begon motorlamp branden maar auto reed verder prima (1 week gereden).
Heb de auto laten uitlezen bij Oude Hendriksman Almelo en bij Renault dealer Almelo.
Volgende foutmeldingen uitgelezen Hendriksman: (2 weken met deze foutmeldingen gereden)
DTC Beschrijving
003 Lucht-inlaat temperatuur-sensor
045 MAP-sensor
129 Gas pedaal positie-sensor
002 Gasklep-potentiometer
254 Gas-klep controle ventiel
Renault Dealer:
DF002 Bedr. Smoorklepweerstand
DF003 Bedr. opn.el.Luchttemperatuur
DF129 Circuit Pedaalweerstand
DF045 Circuit Opname Element Druk
DF254 Bediening gemotoriseerde Smoorklep
Sinds 1 week rijd de auto niet harder dan 90km/h en maakt niet meer dan 2700 toeren rijdend en 3200 toeren stilstand.
Renault dealer Almelo heeft bijna 3 uur lang gezocht wat er aan de hand was en hun conclusie na de diagnose was alle kabels opnieuw aanleggen.
(minimale kosten 750).
Heb hier op de forum veel gelezen over gaspedaal sensor en kabelset vervagen of de computer.
Kan iemand mij helpen hoe ik erachter kan komen welke defect is en waar zitten die componenten?
de code's zeggen mij niks maar het lijkt op de voedings spanning van verschillende sensoren die een probleem geeft .
klacht kan veroorzaakt worden door het airco druk contact,deze stekker ff lostrekken en dan gaan rijden
