Renault Megane: Olie bij koelvloeistof
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
We hebben twee weken geleden de een revisiekop geplaatst.(kop was gescheurt) Nu loopt de auto weer op 4 cillinders, geen witte rook meer uit de uitlaat en geen witte drap in de olie. (Dus goed zou je zeggen)
Helaas moet ik concluderen dat er wel weer verse olie bij het koelvloeistof komt. Weet iemand hoe dit kan?
Vast bedankt voor de reactie.
fmarell
515 km
al 17 jaar lid
via je kop of koppakking
dat zou ik niet weten, zie hem nergens lekken. zie alleen dat er weer olie in het reservoir zit. Kan het nog ergens anders vandaan komen?
fmarell Topicstarter 515 km Reageer
dat kun jij ook niet zien als je koppakking lekt deze kan op verschillende manieren lekken zoals olie--waterkanaal waterkanaal--cilinder. oliekanaal--cilinder enz.
Heb net een revisie kop er op gezet, deze kan toch niet kapot zijn. 2 weken oud.
hoe was de auto voor deze reparatie had hij toen ook olie bij de koelvloeistof of is dit gekomen na de reparatie en is je koppakking goed gemonteerd heb je nergens op de werkbank een koperen ringetje zien liggen dat in je koppakking ligt oliedoorvoerkanaal
voor de reparatie had ik witte rook, smurrie in de olie en olie in de koelvloeistof. had de kop gescheurd. heb geen ringetje zien liggen, de monteur heeft deze geplaatst. (is nu op vakantie)
Dan word het toch weer de boel demonteren en kijken wat nu de oorzaak ervan is..
Indien het echt een revisiekop is,en ik neem aan dat die in orde zijn..zou het probleem aan je koppakking kunnen liggen.
kan het niks te maken hebben met de warmte wisselaar(dat schreef de revisiebedrijf) of motor blok kapot. maar dat laatste kan na mijn weten niet. hij loopt gewoon normaal zo als het hoor. alleen olie in de koelvloeistof.
Als deze een warmtewisselaar heeft,behoord dat ook tot de mogelijkheden,eerst deze laten controleren dan..
Als deze er zou zitten waar zou deze dan moeten zitten. hoe ziet zo'n ding er uit.
Deze hebben geen warmtewisselaar en een vergelijkbaar probleem..
https://problemcar.nl/topic/renault/olie...
http://74.125.77.132/search?q=cache:cMTp...
Google eens op warmtewisselaar..
