Renault Scenic: olie bij vullen versnellings bak scenic
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo ik heb mijn steekas aan de bestuurders kant venieuwd
nu heb ik een probleem dat ik niet weet waar ik de olie kan bij vullen
aan de boven zijde van de versnellinsbak zit een zwart kastje
via daar heb ik wat kunnen bij vullen
kan iemand mij vertellen of dat dat goed is
alvast vriendelijk bedankt bart
bart80
105 km
al 17 jaar lid
op de bak zelf zitten twee bouten in de bak gedraait
de eerste zit net onder de as zelf, deze zit laag gemonteerd en is bedoelt om af te tappen
de andere zit ongeveer op de hoogte van de as zelf
deze kan voor op de bak zitten maar ook achterop
ik kan niet zo precies zeggen waar deze zit.
de bak moet je vullen totdat het eruit komt
meestal gaat er rond de 2 - 2.5 liter in
