we hebben een probleem met een renault megane 1.6 16v.
De motor lekte olie aan de distrbutie zijde, hebben een nieuwe kering vervangen, dachten dat het over was maar als we de motor stationair laten draaien dan lekt hij niet, maar als we 400 meter rijden dan begint hij te lekken!!!!!!!
Aan de kant van de kering zit ook de olie pomp maar! die lekt ook niet, het ergste is dat je de motor niet kan laten lopen zonder krukaspoelie omdat er geen spietje in zit!
Dus we dachten laten we de kappen er af halen om te kijken of hij daar ergens boven de kering lekt maar nee!
Ik moet wel zeggen dat we de cilinderkop er wel afgehad hebben maar dat moet niks uitmaken!
Wie heeft dat eerder gehad!!!
De dealer weet het ook niet meer!
gr Dennis
Een enkele keer lekt een K4M motor olie langs het tapeind in de nokkenas waar de nokkenaspoelie op zit.
