Renault Megane: tikkent geluid in ventilator luchtcirculatie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Het volgende probleem doet zich voor:
- Als ik mijn renault megane op contact zet en de ventilatiestand staat op 1,2 of 3 (dus lucht van buitenaf wordt ingezogen hoor ik een tikkent geluid in de buurt van het ventilator/aircohuis. Draai ik de schakelaar van de ventilatie naar de andere kant, dus alleen luchtcirculatie dan stopt het tikken. Nadat de moter even heeft gedraait stopt het tikken vanzelf. Net als of een klep of relais vasthangt.
Het aan/uitzetten van de handmatige airco heeft geen invloed op dit getik.
Enig idee waar dit aan kan liggen.
schreuders
145 km
Varieert het tempo van het tikken met het ventilatortoerental of blijft het constant?
Waarschijnlijk komt dit geluid weg bij de recirculatieklep. Om dit verholpen te krijgen moet je het kachelhuis onder de motorkap demonteren, en de klep en motor vervangen. Een goedkopere oplossing is gewoon de stekker van de klep eraf te trekken, de luchtcirculatiestand werkt dan alleen niet meer. succes
kawaZ750 2.340 km Reageer
[quote=Megane20]Varieert het tempo van het tikken met het ventilatortoerental of blijft het constant?[/quote]
Nee het is onafhankelijk van het toerental v/d ventilator. Het zijn 4 a 5 harde tikken en daarn astopt dit.
schreuders Topicstarter 145 km Reageer
Waar zit deze stekker? Ik heb alleen een grote stekker ontdekt boven op het kachelhuis. Als ik deze uittrek werkt de airco/ventilator niet meer...dus geen oplossing. Wellicht bedoel jij een andere stekker?
[quote=han3929]Waarschijnlijk komt dit geluid weg bij de recirculatieklep. Om dit verholpen te krijgen moet je het kachelhuis onder de motorkap demonteren, en de klep en motor vervangen. Een goedkopere oplossing is gewoon de stekker van de klep eraf te trekken, de luchtcirculatiestand werkt dan alleen niet meer. succes[/quote]
Er zit ook nog een kleine stekker boven op het kachelhuis volgens mij is die grijS.
Die moet je los trekken.
sjaak r 7.955 km Reageer
Sjaak ...is deze stekker vanbinnenuit bereikbaar of via motergedeelte ( dusongeveer onder ruitewisser bestuurderskant)?
p.s. alvast bedankt voor je reactie/hulp
[quote=sjaak r]Er zit ook nog een kleine stekker boven op het kachelhuis volgens mij is die grijS.
Die moet je los trekken.[/quote]
deze stekker zit volgens mij vlak bij die grote stekker die je hebt gezien, het is een kleine 2 polige stekker.
Als er airco op zit, dan kun je er denk ik niet bij. Of is dit niet zo. Je moet hem dan wel in een goede stand zetten, anders heb je geen buitenlucht meer.
je moet het van buiten af doen onder de paravan.
HOERA...opgelost.
Ik heb op jullie advies het grijze stekkertje losgehaald, en indedaad stopt het tikken.
Bedankt voor jullie adviezen.
En weer iemand blij
