beste monteurs, ik zit met het volgende probleem,
auto is gebracht voor olie lekkage en het vervangen van de distributie,
mijn eerste gevoel ging naar de nokkenas keering,
ik ga deze dus ook alle 2 vervangen, en natuurlijk ook de krukas keering,
maar het lijkt er ook op dat de nokkenas versteller lekt, komt dit wel vaker voor?
kan ik dit goed beoordelen als de boel uit elkaar ligt? alles was zeiknat van de olie,
ik heb hem eerst met de distributie kappen er af laten draaien, en de olie slaat bij iets toeren gewoon van de riem af, graag even wat tips of ervaringen, alvast mijn dank voor het nemen van de moeite
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
